206 RN питание RS485
В руководстве по эксплуатации в Приложении Б в примечании написано:
"Внешнее питание интерфейса (контакты 7 - "+" питания, 1- "-" питания) от 6 до 12 В.
На форуме и в инструкции по подключению через Меркурий 221 говорят про 5 вольт (судя по инструкции, столко и выдаёт 221).
Где правда? В официальном руководстве или нет?
Re: 206 RN питание RS485
Для работы интерфейса счётчика Меркурий 206 RN достаточно 5В.
Спасибо.
А что будет при 12В+погрешность 0.3-0.5В? Интерфейс от этого не выйдет из строя?
Превышать 12В нежелательно. Последствия непредсказуемы, т.е. работать будет, но как долго неизвестно.
Спасибо
Во первых 5-ти Вольт , вполне достаточно .MichealRit писал(а): ↑01 окт 2020, 09:46 минимальное напряжения питания в районе 9 … 10 вольт, но при этом необходимо не забывать что максимальное напряжение не должно превышать 20 … 23 вольт.
У меня на многих точках работает именно от 5-ти Вольт
Во вторых , если вы больше 12 Вольт подадите, выйдет из строя микруха s485eb, которая там установлена
- Анатолий46
Перестал опрашиваться ПУ Меркурий 206 RN через Меркурий 221, индикация на преобразователе - при опросе мигает только один индикатор, раньше было 2. В чем может быть дело?
