Меркурий 200.4 какой тариф установлен?
serchel
Сообщение serchel »
Энергоснабжающая организация проверила и установила квартирный счетчик в 2014 году.
Сегодня решил посмотреть настройки и был сильно удивлен:
1. календарь отстает на 1 день
2. часы отстают на 45 минут
3. посмотрел тариф согласно инструкции:
"5.2.1.6 Индикация тарифного расписания
При следующем нажатии клавиши « » происходит переход к индикации тарифного расписания текущего дня.
Нажатие клавиши «ВВОД» приводит к перебору тарифного расписания текущего дня."
тариф показал "07-00"
В связи с этим возникли вопросы:
1. Я так понимаю, что ночной тариф установлен с 00 часов до 7-00 вместо (23:00 - 07:00)?
2.Что значит фраза в инструкции "Нажатие клавиши «ВВОД» приводит к перебору тарифного расписания текущего дня."
Можно ли таким образом выбрать ночной тариф 23:00 - 07:00?
При нажатии клавиши "ввод" выходят непонятные цифры. Можете ли подробнее объяснить что они означают и можно ли что то редактировать?
3 Возможен ли уход часов реального времени счетчика почти на сутки за 4 года?
4 Возможно ли самопроизвольное изменение тарифа в счетчике?
Re: Меркурий 200.4 какой тариф установлен?
Сообщение Dmitriy »
1. Время действия тарифных зон в многотарифных счётчиках Меркурий: Т1 7:00-23:00, Т2 23:00-7:00. Другие тарифы выключены, но могут быть установлены через CAN интерфейс счётчика.
2. Счётчик Меркурий 200 на ЖКИ отображает не продолжительность действия тарифной зоны с... по..., а времена начала действия тарифных зон. Т.е. если несколько раз нажать на верхнюю кнопку в какой-то момент отобразится начало действия тарифа1 в виде Т1 07-00. После этого нажимая на нижнюю кнопку можно посмотреть время включения последующих тарифов действующих в текущем дне. Если счётчик находится в двухтарифном режиме то отобразится значение Т2 23-00. Если счётчик запрограммирован в трёх- или четырёхтарифый режим, то при нажатии на кнопку "ввод" последовательно отобразились бы все начальные часы каждого тарифа.
3. Возможно. Чаще всего это происходит если счётчик эксплуатируется вне помещений при температурах отличных от +20...+25 С. Особенно вредны отрицательные температуры, так как литиевый элемент питания при отрицательных температурах сильно теряет ёмкость.
4. Нет.
