Меркурий 206 PNOF04
goryi
Меркурий 206 PNOF04
Сообщение goryi » 21 ноя 2018, 16:20
Приобрели счетчики: Меркурий 206 PNOF04 (со встроенным модулем LoRaWAN), есть несколько вопросов:
1. Будет ли в "Конфигураторе" реализована возможность удалённого доступа к счётчику - по типу GSM?
2. Где взять протоколы обмена и подробное описание работы с модулем LoRaWAN?
3. При попытке выставить режим индикации "сумма тарифов" (в "Конфигураторе" в разделе "индикация" убраны галочки с "Тариф 1" и "Тариф 2", сделан перезапрос - получено подтверждение: галочка осталась только на "сумма тарифов") - изменений на ЖКИ счётчика не произошло, как был "Тариф 1", так и остался, "сумма тарифов" на экран не выводится, очень важно получить ответ на эту ситуацию, так как у некоторых потребителей при переходе из "многотарифного" режима в "однотарифный" возникает дисбаланс в учёте объёма потреблённой электроэнергии.
PopovOST
Re: Меркурий 206 PNOF04
Сообщение PopovOST » 23 ноя 2018, 16:03
На вопрос №3
У однофазных счетчиков Меркурий 200 и Меркурий 206 (может и у других однофазных, не проверял) есть такая особенность(со слов производителя это не недоработка а именно особенность), что при установке однотарифного режима счетчик начинает считать только по Т1 и высвечивает на табло только Т1(это и есть однотарифный режим), а по Т2 считать не будет и не будет высвечивать на табло пока установлен однотарифный режим. С этим ничего не поделать, кроме как поменять на счетчик без таких особенностей.
goryi
Сообщение goryi » 26 ноя 2018, 14:21
PopovOST писал(а):
23 ноя 2018, 16:03
На вопрос №3
Желательно получить ответ от официальных представителей Инкотекс. Но почему то до сих пор тишина...
PopovOST
Сообщение PopovOST » 27 ноя 2018, 08:09
Напишите им на почту mail@incotexcom.ru иногда там быстрее отвечают. Ответ техподдержки на этот же вопрос по счетчику М200.04 был следующий: "Это не ошибка. Это особенность счётчика Меркурий 200.04".
goryi
Сообщение goryi » 27 ноя 2018, 09:10
PopovOST писал(а):
27 ноя 2018, 08:09
Спасибо, воспользовался Вашим советом, ответ выложу.
goryi
Сообщение goryi » 28 ноя 2018, 09:56
ОТВЕТ от техподдержки на электронную почту получен:
Доступ по LoRa требует наличие базовой станции и сервера, поэтому Конфигуратор тут не будет применим. Тут совсем другая концепция.
LoRa - это не наша разработка, все протоколы необходимо запрашивать у разработчика или интегратора, в данном случае модули являются продукцией компании Лартех
Возможно что ваш счётчик в однотарифном режиме поэтому и не позволяет изменить индикацию
goryi
Сообщение goryi » 28 ноя 2018, 12:42
Еще вопросы:
....... Дата............ по тарифу № 1, A+......по тарифу № 2, A+........Показания (общие), A+
01.10.18 00:00.........653,92 .................... 70,01..........................723,93
15.10.18 00:00.........662,28.................... 72,85..........................735,13
31.10.18 00:00.........668,48.....................72,85..........................741,33
В таблице приведены данные с одного из счётчиков, который 1.10.18 переведён с двухтарифного в однотарифный режим, отсюда вопросы:
• Почему показания по тарифу2 не меняются, изменения происходят только по тарифу1 и общему (суммарному) значению?
• При этом на ЖКИ потребитель больше не видит суммы по тарифам, а видит только значения «тариф 1». Отсюда возникает дисбаланс по учёту потребленной энергии:
Потребитель считает объём потребленной энергии по «тарифу 1» : 668,48-653,92=14,56 кВт*ч
Сбытовая компания считает по общим показаниям: 741,33-723,93=17,40 кВт*ч
Разница - 2,84 кВт*ч, которые потребитель отказывается платить.
Как можно вернуть вывод на ЖКИ значения общего (суммарного) показания, которые для расчётов являются самыми корректными?
PopovOST
Сообщение PopovOST » 28 ноя 2018, 13:40
Ваш счетчик в однотарифном режиме, а однофазные счетчики в однотарифном режиме считают только по Т1. Т2 остается неизменным с момента перепрограмирования в однотарифный режим.
Чтобы видеть на ЖКИ Т2 необходимо перепрограммировать счетчик в многотарифный режим.
goryi
Сообщение goryi » 04 дек 2018, 08:18
Читая руководство по эксплуатации данного счётчика понятно, что сумма тарифов выводится на ЖКИ всегда, но что есть нюансы зависимости нахождения счетчика в Однотарифном или Многотарифном режиме ничего не сказано – это информации вообще нигде не найти!
Кроме этого, когда счетчик в многотарифном режиме, то выставить индикацию «Тариф 12», т.е. «сумма тарифов» – не получается – галочки с «тариф 1» и «тариф 2» не убираются! (уже пробовали).
Если это норма, то где найти документацию с описанием этих особенностей?
