Не работает интерфейс Меркурий 206RN
Не удается установить соединение со счетчиком по интерфейсу RS485
Все провода подключены по схеме, питание интерфейса подается от внешнего сетевого адаптера.
Подключал как к USB порту ПК (использовал фирменную утилиту "Конфигуратор"), так и к микроконтроллеру через микросхему max485. Оба варианта безуспешно
Что мне делать?
Что мне делать?
Re: Не работает интерфейс Меркурий 206RN
Пробовали подать питание 230В на силовые клеммы?
PopovOST, Да, конечно.
Лог-файл программы "Конфигуратор"
В принципе, будет идентичным, даже если вместо реального адреса устройства ввести произвольные данные.
Код: Выделить всё
SerialNumber= #Err-1
IdentPo= #Err-1
MfgDate= #Err-1
FirmwareRevision= #Err-1
End
Каким преобразователем интерфейсов USB-RS485 пользовались?
Разными. И к микроконтроллеру подключал как через готовый модуль (популярный в Китае), так и через "голую" микросхему max485. которых у меня аж 10 штук. Ни в одном случае счетчик не отвечает.
Преобразователь я тоже проверял, посылая данные с микроконтроллера на max485, который, в свою очередь, соединен с usb преобразователем. В мониторе последовательного порта данные появляются исправно. Все работает.
Не работает только счетчик
Если не работает RS485 порт счетчика, то необходимо вернуть его по гарантии. Но я бы сначала проверил работоспособность преобразователя, которым вы пользуетесь на счетчике Меркурий с исправным интерфейсом RS485.
К сожалению, у меня другого счетчика Меркурий под рукой нет.
Звонил в магазин, где я его покупал, мне сказали, что им нужно предоставить заключение о неработоспособности от электрика в письменной форме. Попробую его сам написать. Как хоть писать? Посоветуете может быть
У нас это может сделать сетевая организация, а именно отдел по работе в области учета э/э. Ставится печать организации и подписи членов комиссии.
А К Т З А Б Р А К О В К И
г.Москва от 19.10.2018 г.
При вводе в эксплуатацию электрического счетчика типа
Меркурий 231AT-01 I заводской номер ******** дата изготовления 26.03.2018г.выявлена следующая неисправность: при подключении питания не загорается табло.
Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Начальник ОСТЭЭ
МУП «Московская ТЭЦ-1» И.И. Иванов
Члены комиссии:
Зам.начальника И.И. Иванов
Мастер эл.лаборатории И.И.Иванов
Состав комиссии:
Начальник ОСТЭЭ
Члены комиссии:
Спасибо, и как такое получать? Не очень себе представляю. Наверное, платно (за осмотр, заключение).
У нас в садоводстве вряд ли удастся получить что-то подобное
А вызывать электрика, платить за бумажку, чтобы поменять бракованный счетчик - абсурд.
Примерно за те же деньги я его выбросить могу, и купить новый.
Напишу им что-то произвольное, не знаю, устроит ли
У нас это можно бесплатно получить, у добрых людей). Может и у вас есть в сетевых/сбытовых организациях добрые люди. А может магазину заключение и без печатей подойдет, не могу сказать.
