Здравствуйте !
Стал моргать счётчик Меркурий 200.02.
Он сломался, или находится в каком-то сервисном режиме ?
Моргания происходят между режимом Т2 и полной индикацией всего, что только может отобразиться на экране:
https://youtu.be/tYYUW1azSj4
При нажатии на верхнюю кнопку, Т2 высвечивается на долю секунды, и потом опять "восьмёрки".
Моргает счётчик Меркурий 200.02
- Starnet122
Re: Моргает счётчик Меркурий 200.02
Сам счетчик скорее жив и здоров, а не работает конденсатор помехоподавляющий. Как утверждают на форумах, это может произойти в случае чрезмерной подачи напряжения, что маловероятно, конденсатор расчитан на 305В, самовостанавливающийся до определенных пределов. И если завышенное напряжение давалось достаточно долго, что могло вывести его из параметров емкости, то Вы бы заметили это на сгоревших в квартире приборах, да и у соседей счетчики так же себя повели бы. На видео с сожалению не виден весь счетчик, можно было бы точнее сказать. Второй причиной, как и в моем случае, является присоединение к системе АСКУЭ. Скорее безграмотное присоединение. В этом случае воздействие достаточно длительное и вероятность выхода конденсатора соответственно. Снять показания со счетчика возможно через эту же систему, но не забывайте где живете! Так что выходов несколько.
Самый простой это как можно быстрее заменить счетчик и желательно на другой (без возможности подключения к существующей системе
) иначе энергосбыт будет считать по прошлогодним платежам. Быстрее, потому что рано или поздно заставят сделать это, а пришедший спец, который вовсе не спец, снять показания не сможет и не захочет, даже если умеет.
Еще способ, если вы проживаете по месту, то посмотреть когда у Вас последний раз снимали показания работники энергосбыт и отсчитав полгода задуматься о замене до срока их очередного прихода! За отведенное время можно затеять ремонт с большим потреблением или начать наконец стирать и готовить не экономя.
Окажитесь в большом плюсе. Можно неспешно поменять, показания все ровно не снимут, нет специалистов. А управляющая не передает показаний и не собирает денег. Ваш перерасход распишет на общественные нужды!
Путь другой, это заявить о неработающем счетчике в управляющую и энергосбыт для того что бы снять счетчик и отправить его заводу изготовителю для проверки и ремонта, с последующим получением необходимого пакета документов и самого счетчика (его же нужно будет установить обратно). Но незабываем о том, что на время ремонта счетчика с вас будут брать плату не по среднему расходу а по максимальному (т.е. утвержденным нормативам, а он не маленький). Будет это в лучшем случае месяц. Расценки ремонта можно смотреть на сайте, там же инструкция. После ремонта следует обратиться в энегосбыт для установки счетчика на место, а это 4500 для столицы за вычетом стоимости самого счетчика. Обычно более 1500 за пломбу! и прочие расходы.
Так что, как собственнику прибора, решать Вам!
