203.2T GOB не корректные данные при подключении по RS485
При подключении через Меркурий-221 к М203.2Т GOB по RS-485 в универсальном конфигураторе 1.7.71 данные считываются со счетчика, но информация о серийном номере, дате, напряжении батареи и т.д. выводятся не адекватные. Надо поменять на один тариф, в тарификаторе нет информации о тарифах. Как быть? Где рыть? До поддержки в Ниж.Новгород не дозвониться. Счетчик новый.
Re: 203.2T GOB не корректные данные при подключении по RS485
Ответ из тех.поддержки. У М203.2Т GOB нет RS-485. Программирование только через оптопорт или GSM модем. Так и сделали, все успешно.
