Замена батареи М203 2Т
Заменили батарейку в счетчике М203 2Т LBO, как теперь сбросить время наработки батареи? Еще есть одна проблема: напряжение на новой батарее 3,62в, а в отчете конфигуратора цифра другая (1,90в)... В журнале параметризации есть такие пункты как "Сброс наработки батареи" и "Сброс защёлки «напряжение батареи»", в какой программе можно сбросить эти параметры?
Re: Замена батареи М203 2Т
Ответ разработчика:
Для измерения напряжения батареи счётчик должен находиться в выключеном
состоянии не менее 5 минут.
Сброс наработки батареи и счётчика возможен только под перемычкой.
Спасибо за ответ!
Счетчик пролежал неделю без батареи (пока заказывали) и наработка батареи сбросилась сама. Три дня с новой батареей - показания напряжения не изменились!
Пломбы все равно сняты (у нас внутренний учет, поверка не требуется), подскажите пожалуйста, как работать под перемычкой, нужен только сброс батареи!
Еще один момент - после установки батареи в выключенный счетчик ток потребления от батареи держиться стабильно на уровне 512мкА, после подачи и снятия сетевого питания падает до 5-7мкА, так должно быть?
Дать методику работы под перемычкой не могу - запрещено. Что же касается тока от батареи, то батарея задействовается только при отсутствии внешнего питания, при его наличии она не используется.FACELESS писал(а):Спасибо за ответ!
как можно получить методику?Sergey писал(а):Дать методику работы под перемычкой не могу - запрещено. Что же касается тока от батареи, то батарея задействовается только при отсутствии внешнего питания, при его наличии она не используется.FACELESS писал(а):Спасибо за ответ!
Присоединюсь к вопросу!cka4 писал(а): как можно получить методику?
У нас в СНТ стоят 69 шт М230 2т LBO и 15 шт М233 ROL, за первые два года эксплуатации батареи сели уже в трех счетчиках, снимать и возить в СЦ возможности нет, тем более, что гарантия уже закончилась, очень нужен доступ к 3 уровню! Можно в личку?
Ни чем не могу помочь. Мы ходили к руководству с подобными обращениями - ответ один - пусть отправляют в сервисный центр.
Очень огорчает такое отношение техподдержки (руководства) к потребителям продукции...Sergey писал(а):Ни чем не могу помочь. Мы ходили к руководству с подобными обращениями - ответ один - пусть отправляют в сервисный центр.
Тем более, что по существу заданного изначально вопроса вразумительного ответа не последовало типа "идите все лесом (в сервисный центр)".
Вобщем на решение вопроса было потрачено несколько часов, которые могли бы быть проведены с бОльшей пользой, но оно (решение) в итоге найдено!
Итак: Все операции с меркуриями проводятся при помощи ПО, лежащего в открытом доступе на сайте инкотекса, после несложных манипуляций с программой "Конфигуратор_М203" был получен ее слегка улучшенный вариант, с помощью которого можно проводить "Сброс защелки батареи", после которого напряжение батареи нормально измеряется счетчиком и его можно продолжать эксплуатировать.
Для сброса защелки надо кликнуть на правую дискетку (времени ковыряться с переработкой графических элементов программы не было), кстати никакой перемычки ставить для этого не нужно, все прекрасно сбрасывается через оптопорт без вскрытия счетчика, данная версия конфигуратора безопасна и кроме сброса защелки и штатного функционала ничего не может.
По мере наличия свободного времени буду расковыривать остальные возможности программы, но в открытый доступ не выложу, кому нужно стучите в личку или на faceless1973@yandex.ru
Надеюсь, что Администрация данного форума не станет принимать поспешных решений...
