Меркурий 203.2Т
Меркурий 203.2Т
Имеем более 600 счетчиков в жилом доме. Интерфейс RS-485, концентраторы КЦС-IP от АСУД, соеденены витой парой. Уже около 10% счетчиков "молчат", причем часто молчащий счетчик глушит свою сеть (около 60 счетчиков на одном КЦС), приходится отключать интерфейс. Напряжение на клеммах интерфейса остается нормальным, около 4,5 В. Боюсь, через несколько лет потеряем половину счетчиков. Подскажите, как с этим бороться? И возможно ли своими силами восстановить работу интерфейса
Re: Меркурий 203.2Т
Если используются счетчики Меркурий 203.2Т, то можно поменять интерфейсные модули. Для начала, правда, потребуется согласовать этот момент с отделом продаж, но технически это возможно - приобрести и установить новый модуль.
Re: Меркурий 203.2Т
Этот модуль на пайке или на разъеме?
Re: Меркурий 203.2Т
на разъеме. ваша проблема часто встречается в Пскове ( ездили смотреть, как оно в живую работает), дак они дополнительные модули без проблем заказывали на заводе. правда это года 3 назад было.Andrey писал(а):Этот модуль на пайке или на разъеме?
Re: Меркурий 203.2Т
Подтверждаю cka4 - модуль на разъеме.Andrey писал(а):Этот модуль на пайке или на разъеме?
Re: Меркурий 203.2Т
Еще вопросы:
1. чтобы поменять этот модуль, нужно вскрыть корпус, и пломбы соответственно?
2. кто-нибудь в курсе, у 203.2Т и 206 моделей протокол обмена одинаковый или есть отличия? (дело в том, что используем систему АСУД-248, у них заявлен 203.2т, 206 нет в списке и у техподдержки нет по нему данных)
Re: Меркурий 203.2Т
Модуль находится под крышкой. Сам корпус вскрывать не надо, надо только снять эту крышку. Крышка под пломбой, той, что верхняя. Нарушается только она, остальные пломбы остаются.Andrey писал(а):Еще вопросы:
203.2Т и 206-ой имеют одинаковые протоколы, в принципе отличий между ними нет. А вот интерфейсный модуль на 206 своими силами уже не поменять.Andrey писал(а): 2. кто-нибудь в курсе, у 203.2Т и 206 моделей протокол обмена одинаковый или есть отличия? (дело в том, что используем систему АСУД-248, у них заявлен 203.2т, 206 нет в списке и у техподдержки нет по нему данных)
Re: Меркурий 203.2Т
1. Для замены модуля верхнюю заводскую пломбу можно вскрывать без последствий. Гарантия не нарушается.Andrey писал(а):Еще вопросы:
2. Система команд счётчика М203.2Т и М206 похожи на 80%. Например, команды чтения накопленной энергии или записи тарифного расписания идентичны. Различия начинаются в части более расширенного функционала счётчика М203.2Т.
Re: Меркурий 203.2Т
У них отличия только в функции учета реактивной энергии.dmitriy писал(а): 2. Система команд счётчика М203.2Т и М206 похожи на 80%. Например, команды чтения накопленной энергии или записи тарифного расписания идентичны. Различия начинаются в части более расширенного функционала счётчика М203.2Т.
Re: Меркурий 203.2Т
Всем привет,
Можно ли 203.2Т LBO, который отключился из-за превышения лимита мощности, включить удаленно (через концентратор) ?
Проблема в том, что в СНТ некоторые товарищи не платят подолгу за электричество, вот и родилась идея ставить им ограничение по мощности.
Когда счетчик его отключит, то чтобы не бегать каждый раз и держать кнопки нажатыми для включения обратно, можно было бы сделать это удаленно.
