Выносной индикатор "Меркурий-258"
Предполагается использование выносного
индикатора "Меркурий-258" совместно с
со счетчиками "Меркурий 200.04". Кто имеет практический
опыт использования "Меркурий-258", прошу поделиться информацией.
Juryi
Juryi
Re: Выносной индикатор "Меркурий-258"
Выносные индикаторы Меркурий 258 успешно функционируют в паре с Меркурием 200.04 М, при след. условиях - в сети есть стабильный сигнал от концентратора и счетчик стабильно передает пакеты. Так же необходимо убедится, что сигнал от концентратора и прибора учета достаточные на месте установки выносного индикатора. Внутридомовые скрутки, ветхость ввода могут привести к пропаданию сигнала, или его нестабильности. Пуско-наладочные работы с индикатором сводятся к его изначальному программированию и особых трудностей не вызывают. Подключаться он может как на место старого счетчика с пропусканием нагрузки через себя и опломбировкой, так и включаться в сеть без пропускания нагрузки через себя.
Добрый день helper .
Спасибо за пояснения. И все что вы прописали, мне понятно.
Вот только есть небольшой вопрос: через какое время выносной индикатор
выходит на режим отображения показаний одноименного счетчика после включения его в сеть?
Нагрузку через выносной индикатор не пропускаем. Что касается выполнения требований по качеству электропроводки, то они (требования) выполнены в полной мере.Электропроводка выполнена медным проводом, скрутки пропаяны, в том числе, на ламелях розеток и патронов для лампочек. Сигнал от концентратора с уровнем 4(100%), счетчик опрашивается без проблем. Опробовано 5 штук "Меркурий -258" с результатом нуль! Подготовка выносного индикатора производилась в соответствии с требованиями по "Меркурий-258".
...как известно, чудес не бывает. Вариантов два: либо я дурак, либо ... "Меркурий-258"!
А чтобы выяснить кто из двоих и есть тпакой, надо на место работающего "Меркурий -258" "втыкнуть" один из тех, которые есть у меня. По сему и вопрос: кто(в пределах Москвы и МО) практически использует "Меркурий - 258"?
Juryi
Juryi
из практики - показания могут появится и через 5 и через 10 минут. самое долгое было 30 минут.
если в течении длительного времени показания не приходят, то сообщите пожалуйста:
1. версию прошивки индикатора. при включении индикатора в сеть появляется информация о прошивки вид F 07.03
2. формат отображения сетевого адреса прибора -
Спасибо, helper, за ответ.
После подачи питания действительно так и происходило.
Вначале несколько секунд шла инициализация(версия прошивки индицировалась),
затем отображался адрес счетчика в рабочей сетке. Но на индикацию показаний
счетчика так и не было выхода. Пробовал ждать индикации показаний сутки.
Ничего. Откопал конфигуратор выносного индикатора M-258[1].Config.2.0.exe
Но результат нуль. Перефразируя известное выражение, значит, дело было в бобине,
а не в том, кто сидел в кабине. Но вот деталь, все 5шт. вели себя одинаково.
И это насторожило. В данном обсуждении для меня было важным услышать
ответ о времени выхода на индикацию показаний. В описаниях об этом не сказано.
Спасибо helper.
Juryi
Спасибо helper.
Juryi
Здравствуйте.Подскажите где можно преобрести, скачать программу конфигуратор выносного индикатора Меркурий 258 ?
Посмотрите здесь: http://incotex-support.blogspot.ru/2013/01/plc.htmlrenrom писал(а):Здравствуйте.Подскажите где можно преобрести, скачать программу конфигуратор выносного индикатора Меркурий 258 ?
