Управление нагрузкой
AndreyS
Сообщение AndreyS »
Планируется управлять нагрузкой через счетчик Меркурий 206 PRNO.
В документации не нашел описания возможных алгоритмов управления.
Нашел информацию о том что можно управлять нагрузкой по команде и по превышению заранее установленных лимитов.
Вопрос в следующем:
Есть ли возможность управлять нагрузкой (встроенным реле) по какому либо расписанию?
Например по тарифному расписанию (первый тариф реле замкнуто, второй - разомкнуто).
Либо по отдельному расписанию составленному непосредственно для управления встроенного реле.
Если в данном счетчике такой возможности нет, если такой функционал в других счетчиках?
Заранее благодарен.
Re: Управление нагрузкой
AndreyS писал(а):Добрый день.
Вопрос в следующем:
Заранее благодарен.
Нет. Нагрузкой можно управлять только при превышении мощности, превышении лимита по энергии, по времени управления нагрузкой осуществить нельзя.
