М203.2Т Ошибка профиля мощности после установки времени
EzhbIk
Сообщение EzhbIk »
Счетчик Меркурий 203.2Т RBO. Несколько лет я "не заходил" на него. А недавно "зашел", увидел что профиль мощности показывает какую то ахинею не совпадающую по времени. Оказалось ,что разница во времени составила около 12 часов. Я произвел синхронизацию времени с компьютером, после чего (даже через несколько суток) при нажатии на вкладку "Профиль мощности" универсальный конфигуратор выдает ошибку. Ошибку закрываем, выставляем период профиля, прочитать - и конфигуратор ни чего не выдает.
С другой стороны старый конфигутатор для М203 этот профиль считывает.
Подскажите, в чем проблема и как лечить?
P.S. и еще: на вкладке служебная информация тип счетчика и цифровой идентификатор ПО показываются как " #Err-1 " Так и должно быть?
Спасибо
Re: М203.2Т Ошибка профиля мощности после установки времени
Видимо дело в различиях работы с профилем мощности в разных версиях прошивок. Есть такая разница у счетчиков Меркурий 203.2Т. Я передам Ваше сообщение программисту,
EzhbIk
Сообщение EzhbIk »
... и как я понял, в более свежих версиях конфигуратора эта проблем решится?
Но странно, что до изменения времени профиль читался...
Спасибо!
Я сам попытался считать профиль версией 66 и получил туже ошибку. Поэтому пока будем с этим разбираться.
xZirus
Сообщение xZirus »
Приветствую!
Аналогичная проблема и на 206 счетчике!
Ждем решения!
Сегодня говорил с программистом - ошибка в программе. Исправляет.
Конфигуратор исправлен: http://baza-kip.narod.ru/files/Pub/konfigurator.rar
