Автоматическая коррекция времени в счетчике Меркурий 200
sez_gl_eneg
Сообщение sez_gl_eneg »
В составе системы АИИС время в счетчике может корректироваться со стороны ИВКЭ (УСПД) либо со стороны ИВК (сервер), если нет УСПД.
Вопрос: можно ли в самом счетчике отключить коррекцию времени с верхнего уровня (УСПД, сервер), есть ли в нём такая функция?
P.S. То что на верхних уровнях можно убрать автом.коррекцию времени в счетчике это я знаю...а вот можно ли в счетчике это сделать...
Re: Автоматическая коррекция времени в счетчике Меркурий 200
Нет, в счетчике данная функция не отключается. Но можно поставить пароль блокирующий как коррекцию времени, так и возможность производить другие настройки.
sez_gl_eneg
Сергей, т.е. пароль первого уровня на чтение получасовок и параметров сети я не меняю...а пароль второго уровня, по которому как раз и проводится изменение параметров, в том числе и корр.времени, я меняю. Есть ли такая возможность в Меркурии 200, насколько я знаю там один пароль и на чтение и на программирование...или я заблуждаюсь?
sez_gl_eneg писал(а):Сергей, т.е. пароль первого уровня на чтение получасовок и параметров сети я не меняю...а пароль второго уровня, по которому как раз и проводится изменение параметров, в том числе и корр.времени, я меняю. Есть ли такая возможность в Меркурии 200, насколько я знаю там один пароль и на чтение и на программирование...или я заблуждаюсь?
Т.е. Вам надо чтобы счетчик опрашивался системой, но что бы время система поменять не могла. Этого сделать нельзя. Смена пароля, как я прелагал, делает невозможным и опрос. В Меркурий 200 один пароль, он же сетевой адрес.
