Ситуация такая.
Подключил счётчик следующим образом. Фазный провод ко входу (1), Нулевой - в (3). Земляной провод проходит мимо счётчика. Дальше к выходу (2) подходит фазный, к 4 - нулевой.
По логике, напряжение между 1 и 3 должно быть 220 или около того. И между 2 и 4 - такое же.
Между 1 и 2 - не напряжения. Между 3 и 4 - тоже нет напряжения.
Однако, на выходе (между 2 и 4) - напряжение нулевое. На входу - между 1 и 3 - 220В. Между 1 и 2 - около 200В.
С чем это может быть связано? Ошибка сборки внутри счётчика? Или неверная сборка внешней схемы? Или какая-то другая проблема?
Неисправность Меркрури 203.2Т
- EgorovMaxim
