Сгорел счётчик, причина не ясна
a_zheltov
Сообщение a_zheltov »
Приобрёл электросчётчик " Меркурий 201.5". В паспорте указаны его технические данные, в частности рабочие токи. Базовый 5 А, максимальный 60 А. После установки решил провести небольшие испытания. Проверяю напряжение сети 223 В. Норма. Подключаю нагрузку около 15 А (обогреватели 2кВт и 1кВТ). Примерно через 20 минут от счётчика запахло гарью и деталь, которая видна через прозрачный корпус сверху, почернела. Я конечно выключил нагрузку и теперь понимаю, что данный счётчик не выдержит такой нагрузки долгое время. Помогите понять что не так, ведь я не нарушал паспортных данных? И на какое время можно подключать нагрузку более 5А ? Может причина в чём то ещё ? Со старым счётчиком проблем не было. После разговора с соседями оказалось, что у них уже горел такой счётчик. Буду рад вашей помощи, большое спасибо. :|
Re: Сгорел счётчик, причина не ясна
a_zheltov писал(а):Приобрёл электросчётчик " Меркурий 201.5". В паспорте указаны его технические данные, в частности рабочие токи. Базовый 5 А, максимальный 60 А. После установки решил провести небольшие испытания. Проверяю напряжение сети 223 В. Норма. Подключаю нагрузку около 15 А (обогреватели 2кВт и 1кВТ). Примерно через 20 минут от счётчика запахло гарью и деталь, которая видна через прозрачный корпус сверху, почернела. Я конечно выключил нагрузку и теперь понимаю, что данный счётчик не выдержит такой нагрузки долгое время. Помогите понять что не так, ведь я не нарушал паспортных данных? И на какое время можно подключать нагрузку более 5А ? Может причина в чём то ещё ? Со старым счётчиком проблем не было. После разговора с соседями оказалось, что у них уже горел такой счётчик. Буду рад вашей помощи, большое спасибо. :|
Счетчик рассчитан на тот диапазон тока, который указан в его характеристиках. Если указан 5-60 А, значит это и есть тот диапазон , в котором он работает без выхода из строя в том числе и продолжительное время. А выход из строя при больших нагрузках обычно связан с плохим контактом на клеммах, из-за чего происходит нагрев и последующие негативные изменения.
a_zheltov
Контакты затянуты были надёжно. Можно как-то сжечь счётчик с внешних цепей, в следствии плохого контакта ?
