Вопрос по подключению.
Sky Hunter
Сообщение Sky Hunter » 11 апр 2014, 05:42
Доброго времени суток.
С электрикой как таковой дружу и всё делаю сам, а вот счетчики ниразу не подключал.
Поэтому хочу задать три глупых вопроса:
1) На схеме подключения счетчика Меркурий-201 приведённой в паспорте изображена перемычка м/у клемами 3 и 4.
Её установка обязательна или нет? Или же она уже есть в счетчике внутри?
2) Можно ли счетчик расключить под две клемы. Т.е. фазы и приходящую и уходящую посадить на одну клему, например на клему 1.
И соответственно ноли посадить на клему 3....
3) Возможно ли подключение счетчика только на фазу, без подключения к нему нуля - ну проще говоря: Будет ли работать так?
Заранее Спасибо!
Re: Вопрос по подключению.
Сообщение Sergey » 16 апр 2014, 13:23
1) Перемычка уже есть в счетчике.
2) Нет, подключение должно быть произведено в соответствии со схемой подключения
3) Нет.
