Доброе всем время суток!
Пожалуйста, уважаемые специалисты, подскажите ответ на один вопрос:
Счетчики Меркурий 201.5, объединены в приборную сеть на основе регистраторов «Пульсар-16М».
В конфигураторе Пульсара есть настройка программного фильтра импульсов (определяет минимальную длительность импульса и паузы между импульсами. Конфигурирование прибора заключается в установке даты, времени, веса импульса (ну тут все понятно), а так же настройки программного фильтра.
Путем нехитрых вычислений рассчитал длительность импульса (40,76ms), соответственно длительность паузы 40 ms перекрывает длительность импульса.
Ток,А U
5 60 230 13800 Вт
13,8 кВт-ч = 88320 imp
3,60E+06 ms 40,76 ms/imp
1 кВт -ч 6400 imp
Но показания приборов все равно «дрейфуют».
Какова все же длительность импульса в однофазных счетчиках?
Минимальная длительность импульсов
Re: Минимальная длительность импульсов
Господа, что только осциллографом можно поглядеть?
В данном счетчике скорее всего стоит микросхема ADE7757. У неё максимальная длительность импульса 173 мС. При повышении частоты до полупериода.
