Несовпадение данных в паспоте и на счетчике
Aleksey
Сообщение Aleksey »
Здравствуйте! Я вчера купил в магазине (при необходимости сообщу в каком) электросчетчик Меркурий 201.5 (чек на товар остался). Когда пришел домой и распаковал его, то обнаружил, что наклейка с гарантией, находящаяся слева, порвана. Потом, сняв крышку для подключения проводов, увидел, что пломба не совпадает с печатью поверителя в паспорте, а именно на пломбе нет знака "IV", буквы ВУ расположены посередине пломбы, буква "б" - сверху (на печати из паспорта есть знак "IV", буквы "ВУ" расположены сверху, буква "б" - посередине). Заводской номер счетчика: 16990840 по паспорту (на счетчике написано 16990840-13), дата изготовления 17.10.2013.
Подскажите, пожалуйста, можно ли доверять такому счетчику и почему данные на счетчике и в паспорте не совпадают?
Заранее благодарен!
Re: Несовпадение данных в паспоте и на счетчике
Aleksey писал(а):Здравствуйте! Я вчера купил в магазине (при необходимости сообщу в каком) электросчетчик Меркурий 201.5 (чек на товар остался). Когда пришел домой и распаковал его, то обнаружил, что наклейка с гарантией, находящаяся слева, порвана. Потом, сняв крышку для подключения проводов, увидел, что пломба не совпадает с печатью поверителя в паспорте, а именно на пломбе нет знака "IV", буквы ВУ расположены посередине пломбы, буква "б" - сверху (на печати из паспорта есть знак "IV", буквы "ВУ" расположены сверху, буква "б" - посередине). Заводской номер счетчика: 16990840 по паспорту (на счетчике написано 16990840-13), дата изготовления 17.10.2013.
Заранее благодарен!
Вероятно вы приобрели счетчик, который уже побывал в ремонте, но не факт.
Тут дело не в том, можно доверять или нет. Тут дело в том не возникнет ли с этим счетчиком проблем, при постановке его на учет в энергоснабжающей организации. Если пломба госповерителя на счетчике не совпадает с шаблоном этой пломбы в паспорте, то инспектора могут придраться и отказать в постановке.
Aleksey
Сообщение Aleksey »
Вот только непонятно почему тогда на пломбе перепутано именно расположение знаков... Разве ремонт производит не завод изготовитель и у него разные пломбы для отремонтированных и новых счетчиков?
Кстати, если кому интересно, то покупал я этот счетчик в ЛЕРУА МЕРЛЕН г. Рязань.
Aleksey писал(а):Вот только непонятно почему тогда на пломбе перепутано именно расположение знаков... Разве ремонт производит не завод изготовитель и у него разные пломбы для отремонтированных и новых счетчиков?
Пломбиры разные используются, так что возможно что после ремонта реальный рисунок будет отличаться от того что в паспорте
