Напишите код для файла задания, уже замучался разбираться...как с помощью программы BQuark вывести в таблицу показания счетчика 201.22м
то есть
я вывожу порядковый номер, pcl, адрес номер дома итд. а как вывести сомое главное показания счетчика...
INTERFACE
TYPE=OPTIONS
TYPE=TABLE
TYPE=COLUMN; WIDTH=30; TITLE=##; VALUE=NUM
TYPE=COLUMN; WIDTH=40; TITLE=PLC; VALUE=PROPERTY; FILTER=ADDR
TYPE=COLUMN; WIDTH=50; TITLE=Счётчик; VALUE=PROPERTY; FILTER=SUBTYPE
TYPE=COLUMN; WIDTH=45; TITLE=Группа; VALUE=PROPERTY; FILTER=GROUP
TYPE=COLUMN; WIDTH=70; TITLE=Концетратор; VALUE=PROPERTY; FILTER=Хост
TYPE=COLUMN; WIDTH=100; TITLE=Улица; VALUE=PROPERTY; FILTER=Улица
TYPE=COLUMN; WIDTH=50; TITLE=Участок; VALUE=PROPERTY; FILTER=Участок
как вывести показания счетчика 201.22м
- subbota1984
Re: как вывести показания счетчика 201.22м
TYPE=COLUMN; WIDTH=160; TITLE=Тариф #1; VALUE=BINDATA; FILTER=T1; M=0
TYPE=COLUMN; WIDTH=160; TITLE=Тариф #2; VALUE=BINDATA; FILTER=T2; M=0
- subbota1984
Вообщем ни чего не получается, что ни так не понимаю...
Вот содержимое файла задания:
// Файл 'DemoGSM.dat' от 13.07.2007 10:55:08
// ВНИМАНИЕ! При просмотре и редактировании этого файла перенос по словам должен быть ВЫКЛЮЧЕН!
// СЕКЦИЯ ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ.
// Уровни иерархии отделяются друг от друга символами табуляции.
OBJECTS
TYPE=BALANCE; GROUP=ТП
TYPE=PLC_I_CONCENTRATOR; ADDR=299D; MAXIDLE=500
TYPE=COMMAND; RUN=GET_CONFIG; BINDATA=80600010
TYPE=COMMAND; RUN=GET_TIMEDATE; BINDATA=813B1C0A06150407
TYPE=COMMAND; RUN=GET_VERINFO; BINDATA=83754320762E322E302E353020EEF22032312E30322E32303037
TYPE=PLC_I_METER; ADDR=227; BASEONLY=YES; SUBTYPE=201.22м; DEXT=YES; GROUP=ТП1; FACTOR=-1; Хост=229D; Улица=Центральная; Участок=№1; SUM-2007.07.12-1334=007245; SUM-2007.06.30-2358=007053; SUM-2007.05.31-2358=006579; SUM-2007.04.30-2359=005959
TYPE=PLC_I_METER; ADDR=228; BASEONLY=YES; SUBTYPE=201.22м; DEXT=YES; GROUP=ТП1 ; FACTOR=-1; Хост=229D; Улица=Центральная; Участок=№2; SUM-2007.07.12-1334=004709; SUM-2007.06.30-2357=004597; SUM-2007.05.31-2359=004246; SUM-2007.04.30-2359=003957
// СЕКЦИЯ ОПИСАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ.
INTERFACE
TYPE=OPTIONS
TYPE=TABLE
скрин BQuark.3.0 во влажениях ....что не так?
OBJECTS
INTERFACE
TYPE=OPTIONS
TYPE=TABLE
- subbota1984
Что бы найти причину надо смотреть непосредственно сам файл. Вышлите файл на наш электронный адрес: mail@incotexcom.rusubbota1984 писал(а):а-у
