Меркурий 201.5 завышает расход электроэнергии
Leonid_E
Сообщение Leonid_E » 22 сен 2015, 10:04
24 августа с.г. Мосэнергосбытом был заменён счётчик СО 505 на Меркурий 201.5 (выпущен 10.08.2015). При среднем расходе 150 кв/мес при старом счётчике СО 505 с новым Меркурий 201.5 расход стал в 3(!) раза больше.
Мосэнергосбыт говорит, что так и должно быть - изменился класс точности.
Что делать? Куда обращаться?
Re: Меркурий 201.5 завышает расход электроэнергии
Сообщение Sergey » 25 сен 2015, 11:01
Leonid_E писал(а):24 августа с.г. Мосэнергосбытом был заменён счётчик СО 505 на Меркурий 201.5 (выпущен 10.08.2015). При среднем расходе 150 кв/мес при старом счётчике СО 505 с новым Меркурий 201.5 расход стал в 3(!) раза больше.
Тут можно посоветовать проверить точность учета электроэнергии счетчиком. Проверить можно на месте, а можно снять и отвезти на поверку в соответствующую организацию. На месте проверяется счетчик следующим образом. Включается нагрузка определенной (известной) мощности и считается количество импульсов выдаваемых световым индикатором счетчика. Далее в соответствии с постоянной счетчика, ( у Меркурий 201.5 она составляет 3200 импульсов на кВт/ч) рассчитывается мощность фиксируемая счетчиком - она должна соответствовать мощности включенной нагрузки.
Ну а можно отправить счетчик на поверку - но эта процедура платная, к тому же еще придется заказывать распломбировку (тоже платная процедура.
