Меркурий 201.6 заниженные показания
minkael
Сообщение minkael » 07 мар 2015, 15:48
Последние 6 месяцев электросчётчик меркурий 201.6 2006 года выпуска показывает ежемесячные показания примерно в 3 раза меньше чем раньше. При этом количество и характер подключённых приборов не изменились.
Частота импульсов соответствует подключённой нагрузке, каждые 16 импульсов слышен щелчок шагового электродвигателя.
Однако при подключении нагрузки в 1 кВт в течение часа цифры на барабанах не изменились.
Однако они всё-таки как-то вращаются, показания набегают, но мало.
В чём может быть проблема и как её устранить?
kerrik
Re: Меркурий 201.6 заниженные показания
Сообщение kerrik » 13 мар 2015, 00:33
Срочно вызывайте электрика, снимать пломбу и выводить его из учета, а потом по обстоятельствам, либо на поверку либо в ремонт. Учитывая затраты возможно даже дешевле будет новый купить.
