Меркурий 201.5 ремонт
Mr.Tesla
Сообщение Mr.Tesla »
Добрый день, участники форума, столкнулись с такой проблемой, выходят из строя счетчики Меркурий 201 модификации 4,5,6. Проблема в следующем: происходит выход из строя пленочного конденсатора в делителе напряжения по питанию 400 вольт 0,47 мкф, у него падает емкость примерно до 0,1 мкф и счетчик либо встает, либо очень большая погрешность. После замены конденсатора на аналогичный, счетчик возобновляет работу. Но не получается настроить его погрешность резистором R10 переменным(погрешность постоянно плавает). Пробовали резать дорожки у резисторов R12 и R9. Результаты не дало. Пробовали менять микросхему AD71056, нет результатов. По питанию смотрел все в норме, на конденсаторе С7 напряжение 13 вольт, на С10 ровно 5 вольт. Куда смотреть еще ? может кто нибудь подскажет ?
