Опрос Меркурий 230
Ant29
Опрос Меркурий 230
Сообщение Ant29 »
Добрый день. При подключении к счетчику меркурий 230, вот такие ошибки. На этом же канале есть другой Меркурий 230, подключаюсь без проблем. Счетчик опрашивался УСПД, уже несколько дней нет опроса.
besf
Re: Опрос Меркурий 230
Сообщение besf »
Добрый день. При подключении к РАБОЧЕМУ счетчику меркурий 230 ART-02 CN, показывает информацию о том, что это 236. При переходе во вкладку конфигурации показывает сообщение: "Открытие сессии:неверный ответ от устройства!"
Также интересно узнать: при приглашении инспектора данный счетчик пройдет проверку ?
Getis
Контактная информация:
Сообщение Getis »
besf писал(а): 31 июл 2020, 11:13 Добрый день. При подключении к РАБОЧЕМУ счетчику меркурий 230 ART-02 CN, показывает информацию о том, что это 236. При переходе во вкладку конфигурации показывает сообщение: "Открытие сессии:неверный ответ от устройства!"
как решили проблему?
Binicol
Сообщение Binicol »
При попытке посмотреть время счетчика: недопустимая команда или параметр. Заходил и под юзером и под админом. Скрины прилагаю.
С уважением,
Бобровский И.
Сообщение Dmitriy »
Меркурий 230AR часов не имеет.
sanek119
Сообщение sanek119 »
Уважаемая тех поддержка прошу помощи от Вас
имеется счетчик Меркурий 230ART-01 CLN счетчик не учётный используется для передачи показаний в у умный дом
счетчик БУ прошлым собственником вёлся учет по 2м тарифам, а у меня один вот как можно сбросить показания по 2 тарифу.... просто они ( показания по 2му тарифу) попадают в общую сумму потребления.
в поисках возможности сброса ( читал про 3 уровень доступа ) вскрыл счетчик и установил перемычку на Е1 и после этого при включении табло показываю все символы, подскажите как это исправить
видео с проблемой прилагаю.
https://youtu.be/ij6fICW6U4Q
ЕЩЕ РАЗ ПОВОТОРЮ ЧТО СЧЕТЧИК НЕ УЧЕТНЫЙ И НЕ ЧЕГО ПРОТИВОЗАКОННОГО НЕ ДЕЛАЮ!
yanish
Сообщение yanish »
К сожалению не могу создать новою тему (500 ошибку выдает) по опросу Меркурий 230 и публикации параметров сети и показаний счетчика в шину MQTT. Есть задача в частном доме подключить к системе автоматизации счетчик Меркурий 230 ART-01 RN. Физическое подключение к RS-485 через преобразовать RS-485 UART или RS-485 USB Serial. Какие рекомендуются готовые решения для Linux (на ARM или x64 архитектуре) для опроса счетчика (напряжения и фазовые токи) и публикации в топик MQTT для последующего использования в системе управления однофазными нагрузками?
Аппаратно программный продукт Wirenboard тут избыточен, т.к. в контроллере будет задействован только функционал "Меркурий 230 -> MQTT". Подходящим по требованиям является отдельный сервис wb-mqtt-serial из Wirenboard, но установить на Debian 11 или 12 на Raspberry Pi или Orange Pi Zero пока не удалось (проблема с зависимым пакетами).
Так же возможен вариант использования готового решения, которое предоставляет REST API для опроса Меркурий 230.
