Меркурий-230 ART 00 ноль цепей напряжения
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли разница в учёте электроэнергии при подключении ноля цепей напряжения и без него - будет ли счётчик считать меньше или больше, или нет разницы? У нас проблема - стоит счётчик на фидере 6 или 10 кВ, ноль цепей напряжения подключён. Если на фидере появляется "земля" на какой-то фазе, то на экране счётчика начинает моргать соответствующая фаза - так, как будто не подключена эта фаза (напряжение этой фазы). Если в этой ситуации убрать со счётчика ноль цепей напряжения, то фаза перестаёт моргать.
Re: Меркурий-230 ART 00 ноль цепей напряжения
Счетчик может работать как по трех, так и по четырехпроводной схеме. Если имеют место какие то частности, то необходимо от Вас схему, в графическом виде. Вышлите нам её на электронный адрес: mail@incotexcom.ru
Мы подключили счётчик согласно рисунку В.2 на стр. 37 из "РЭ на М-230". Если теперь мы не будем нулевой провод от ТН подключать к клеммам 7-8 (эти клеммы оставим пустыми), что-нибудь изменится в учёте электроэнергии?
Если я правильно понял Вашу ситуацию, то счетчик считать будет в соответствии с заявленным классом, но... но это будет только при симметричной нагрузке. В противном случае точность не гарантируется. Опять же оговорюсь, если я правильно понял Ваш вопрос.Gene писал(а):Мы подключили счётчик согласно рисунку В.2 на стр. 37 из "РЭ на М-230". Если теперь мы не будем нулевой провод от ТН подключать к клеммам 7-8 (эти клеммы оставим пустыми), что-нибудь изменится в учёте электроэнергии?
А будет недоучёт или переучёт электроэнергии,т.е. при несимметричной нагрузке счётчик будет меньше считать или больше?
Здесь требование ГОСТа, испытания определены им. Ваш вопрос испытаниями не проверяется, поэтому точно дать ответ не возьмусь.Gene писал(а):А будет недоучёт или переучёт электроэнергии,т.е. при несимметричной нагрузке счётчик будет меньше считать или больше?
Спасибо за ответ. Пока больше вопросов нет.
