Подскажите как подключить трехфазный счетчик Меркурий 234 ART-03 к однофазной сети для проведения проверок и теста коммуникационных возможностей счетчика? Нужно ли устанавливать винты 1,2,3? Встречал на форумах, что подключать необходимо так, фаза на контакт 8 счетчика, ноль на контакт 10. При этом подключении счетчик включается (есть индикация), но с ним не возможно установить связь, как через оптопорт, так и через rs-485. Возможности подключить по трем фазам пока отсутствует.
