Здравствуйте.
Есть Меркурий 236ART PQRS по RS-485 подключен iRZ TG-21.B.
Со стороны компьютера подключен CINTERION BGS2T.
Обе симки мегафон. Передача CSD подключена. Уточнено у оператора.
Произведена настойка модемов:
1. CINTERION BGS2T (ведущий) через терминальную программу:
t&f (предварительный сброс настроек)
at+ipr=9600 (скорость обмена по COM-порту)
at&d0 (игнорирование DTR)
ate0 (отключение эха)
at&w (сохранение)
at^smso (выключение
2. iRZ TG-21.B (ведомый) через программу TEST iRZ Modem как ведомый.
При этом произведен Test и пробный звонок. Все удачно.
Сам счетчик Меркурий 236ART был подключен к компьютеру через RS485. Через Конфигуратор вер. 1.7.78 произведена настройка скорости обмена:9600, множителя сист. таймаута: 25.
Через терминальную программу командой "ATDномер телефона" установлена связь, получен ответ: CONNECT 9600/RLP.
ОДНАКО. Конфигуратор при "соединении" устанавливает связь. Снизу окошка ход выполнения останавливается на 12%, 0 из 8. Далее появляется кнопка "Разорвать GSM-связь"и через некоторое время вылезает ошибка "TEST = #Err-1 End". Прилагаю скриншот экрана
Соответственно доступа к параметрам счетчика нет, информации нет и т.д.
Прошу помочь разобраться в чем дело!
Спасибо.
Опрос Меркурия 236ART с внешним модемом iRZ TG-21.B
Re: Опрос Меркурия 236ART с внешним модемом iRZ TG-21.B
Знакомая ошибка. Пробовал всяко, даже напрямую без модема. Это похоже что слетел пароль. Ответ от техподдержки предсказуем. ОТПРАВЛЯЙТЕ В РЕМОНТ.
