Счетчик имеет большой самоход: при полностью отключенной нагрузке и отключенном УЗО после счетчика (напряжение на счетчик подается, вводной автомат перед счетчиком включен), счетчик показывает нагрузку на фасе "А" 0,7А и потребляемую мощность почти 150Вт. Итого за месяц счетчик наматывает 100кВт при полностью отключенной нагрузке. При включении однофазной нагрузки на другую фазу-освещение мощностью 140Вт счетчик показывает на фазе "А" свою нагрузку-150Вт, на другой фазе подключенную нагрузку 140Вт и показывает суммарную нагрузку 10Вт, т.е из собственной нагрузки счетчика 150Вт минусуется подключенная нагрузка 140Вт. Что будет при подключенной нагрузке превышающей собственную нагрузку счетчика 150Вт не знаю, пока не подключал.
Вопрос: это нормальная работа счетчика или нет, в чем причина?-в самом счетчике или в чем то еще?
Счетчик выпущен в марте 2014г, установлен осенью 2014г. В гарантийном талоне указан гарантийный срок з6-48 мес. Если причина в самом счетчике, то какой порядок моих действий?
