Меркурий 230 APT2 схема Б.3
roman555
Сообщение roman555 »
Интересует Ваш счетчик Меркурий 230, который
будет подключен согласно схеме Б.3 с тремя трансформаторами напряжения и двумя трансформаторами тока в трехфазной сети БЕЗ НЕЙТРАЛИ.
Вопрос: будут ли корректно измеряться параметры реактивной мощности и углы сдвига фаз, если нагрузка в сети несимметричная ? Правильно ли я понимаю, что если в сети нет нейтрали и если нагрузка несимметричная, то ваш прибор будет измерять не фазное напряжение на нагрузке, а напряжение на генераторе и в этом случае измеряемые параметры реактивной мощности и углы сдвига фаз будут некорректны ?
Спасибо.
