Меркурий 230 АRТ 03 CN
pa-vel
Сообщение pa-vel » 22 сен 2014, 09:06
Прошу уточнить в чем может быть причина отсутствия индикации дисплея на Меркурий 230 АRТ 03 CN, индикатор тоже не светится. Подключено 3 фазы и ноль, на выходе эл-во есть.
Re: Меркурий 230 АRТ 03 CN
Сообщение Sergey » 22 сен 2014, 14:11
pa-vel писал(а):Прошу уточнить в чем может быть причина отсутствия индикации дисплея на Меркурий 230 АRТ 03 CN, индикатор тоже не светится. Подключено 3 фазы и ноль, на выходе эл-во есть.
Проверять напряжение надо на 10, 12 и 14 клеммах.
pa-vel
Сообщение pa-vel » 23 сен 2014, 10:12
Уточните необходимы ли перемычки в верхнем ряду клемм
pa-vel
Сообщение pa-vel » 23 сен 2014, 10:54
9-10, 11-12, 13-14
сечения 2,5 куба достаточно?
cka4
Сообщение cka4 » 23 сен 2014, 14:43
pa-vel писал(а):9-10, 11-12, 13-14
там и на много тоньше можно. :lol: :lol: :lol:
Сообщение Sergey » 26 сен 2014, 13:02
pa-vel писал(а):Уточните необходимы ли перемычки в верхнем ряду клемм
На указанные клеммы должно подаваться напряжение. В вашем случае счетчик трансформаторного включения и соответственно через нижние клеммы протекает ток от измерительных трансформаторов тока, на верхние клеммы подается напряжение. Вы включаете счетчик как прямоточный, соответственно для его функционирования необходимо поставить перемычки между 9 и 10, 11 и 12, 13 и 14. Но учтите, что счетчик не предусмотрен для такого режима работы, соответственно могут возникнуть вопросы у энергоснабжающей организации, да и по нагрузке он может на пройти, его диапазон тока 5-7,5 А.
pa-vel
Сообщение pa-vel » 30 сен 2014, 10:20
Спасибо, перемычки поставил, работает!
