Как можно снять последние показания счетчика м230art при неисправном дисплее?
как можно снять последние показания счетчика м230art при неисправном дисплее?1и2 уровни доступа не работают.спасибо
Re: м230
Снять показания можно двумя способами с ЖКИ либо по интерфейсу. Если ни тот ни другой способ не доступен, то третьего нет.
Re: м230
считать с пзу. нам завод это делал.
Re: м230
Это Вы глубоко капнули. Но Вы правы. Можно впаять память в аналогичный счетчик и прочитать показания таким образом.cka4 писал(а):считать с пзу. нам завод это делал.
Re: м230
Не проще дисплей перепаять
