Что влияет на показания при неправильном подключении: чередование фаз, неправильное подключение вторички ТТ... или...?
Как это проверить по индикации на счетчике? Что есть норма?
И, если индицируемое не соответствует норме, как это исправить?
Если существуют какие-то инструкции (руководства) на эту тему, подскажите, пожалуйста, ссылку.
Я понимаю (почитал темы и ответы на форуме), что я полный ноль по сравнению со многими (даже вопрошающими).
Но с чего-то надо начинать.
Нет возможности обращаться в специализированные организации, учёт-то внутренний - не для Сбыта.
Проверка правильности подключения М 230 ART 03
Re: Проверка правильности подключения М 230 ART 03
Правильность подключения, конечно влияет на правильность учета. Все возможные ошибки и их последствия нет возможности описать. Самые распространенные это неправильная полярность подключения токовых трансформаторов, неправильное чередование фаз, несоответствие фазировки цепей напряжения и цепей тока. Выявляются они проще всего с использование векторной диаграммы, которая отображается в программе Конфигуратор. Еще можно посмотреть углы между векторами напряжения (выводятся на ЖКИ) значения мгновенные мощности, точнее ее знак.
Серей! Спасибо за ответ! Но, где можно найти всю эту информацию? Если есть возможность, подскажите пожалуйста. Буду привелико благодарен!
Отдельно инструкции по диагностике нет. Но если задаться целью диагностики, то необходимо наладить подключение счетчика к ПК. Для этого необходим адаптер (преобразователь интерфейсов) http://incotex-support.blogspot.ru/2012/09/221.htmlI dont писал(а):Серей! Спасибо за ответ! Но, где можно найти всю эту информацию? Если есть возможность, подскажите пожалуйста. Буду привелико благодарен!
Адаптер может быть использован и другой, в зависимости от используемого интерфейса. Какая модель счетчика?
