Запись коэффициентов трансформации Меркурий 236
- jek_karver
При записи коэффициентов трансформации выдает ответ:"Запись коэффициентов трансформации: Недостаточен уровень доступа для удовлетворения запроса"
Re: Запись коэффициентов трансформации Меркурий 236
Подключались с правами 2-го уровня?
- jek_karver
Прошу прощения,вероятно я недопонимаю о чем речь.Для учёта электроэнергии нами был приобретен хадж-ключ,на который ноутбук реагирует только звуком.Снятие показаний осуществляется через оптопорт.При выставлении коэф.трансформации выдаёт ошибку.Могу предположить,что имеет место проблема с активацией ключа.Заранее спасибо.
Второй уровень доступа требуется для счетчика. Счетчик позволяет менять настройки только на втором уровне доступа. Что же касается программного обеспечения, то мы рекомендуем пользоваться по Конфигуратор.jek_karver писал(а):Прошу прощения,вероятно я недопонимаю о чем речь.Для учёта электроэнергии нами был приобретен хадж-ключ,на который ноутбук реагирует только звуком.Снятие показаний осуществляется через оптопорт.При выставлении коэф.трансформации выдаёт ошибку.Могу предположить,что имеет место проблема с активацией ключа.Заранее спасибо.
