Подключение счетчика через т/тока
- Sergey-N81
Здравствуйте, интересует такой вопрос! на какое максимальное расстояние, можно подключать счетчик через трансформаторы тока и испытательную коробку ИКК?
Re: Подключение счетчика через т/тока
В ПУЭ есть такой момент:Sergey-N81 писал(а):Здравствуйте, интересует такой вопрос! на какое максимальное расстояние, можно подключать счетчик через трансформаторы тока и испытательную коробку ИКК?
1.5.19. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений.
Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25% номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5% при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков.
Потери напряжения от трансформаторов напряжения до счетчиков технического учета должны составлять не более 1,5% номинального напряжения.
- Sergey-N81
Здравствуйте! Интересует такой вопрос: Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN трехфазный, подключен через трансформаторы тока 1500/5. На трансформаторе тока фазы С перепутаны концы И1 и И2, т.е. он подключен в противофазе. Будет ли при этом недоучет электроэнергии?
Нет, недоучета не будет, так как данная модель счетчика ведет учет электроэнергии по модулю, т.е. всегда в плюс, даже если Вы будете генерировать ее и выдавать в сеть , счетчик посчитает вам ее как потребленную вами.Sergey+ писал(а):Здравствуйте! Интересует такой вопрос: Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN трехфазный, подключен через трансформаторы тока 1500/5. На трансформаторе тока фазы С перепутаны концы И1 и И2, т.е. он подключен в противофазе. Будет ли при этом недоучет электроэнергии?
Здравствуйте! Через блок колодки испытательной сняли напряжение с фазы В клеммы 12 и произошёл взрыв счётчика при чём отгорели все напряженческие концы и вырвало клемму 14, подскажите причину.
тр-ры наверно занулен. и коротнули на ноль, ноль от шины(корпуса) отгорел. дальше межфазка с А и С через нулевую клемму. как то так.
имхо.
имхо.
дело в том, что провод напряженческий с колодки счётчика только вытащили и коротнуть ну ни как не могли и следов кз нет. хотя до этого случая такие манипуляции делали и всё гладко было.cka4 писал(а):тр-ры наверно занулен. и коротнули на ноль, ноль от шины(корпуса) отгорел. дальше межфазка с А и С через нулевую клемму. как то так.
имхо.
у нас так бывает, это кз. 99%. а следы легко убрать.
это всё произошло на моих глазах поэтому следы кз там убирать было не кому и незачем.cka4 писал(а):у нас так бывает, это кз. 99%. а следы легко убрать.
