Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
kolumb
Сообщение kolumb »
Здравствуйте.
При попытке считать профиль мощности программа выдает ошибку "неверная команда или параметр"
Предвидя вопрос про связь
Связь есть ибо при ее отсутствии выдается банальная ошибка нет связи!
ПО(конфигуратор 1.7.46) с вашего сайта, дрова на полифик последние (оптопорт), система Win XP SP3, как с ноутбука так и стационарного компьютера без разницы.
Re: Меркурий 236 PQL Профиль мощности нечитает
kolumb писал(а):Здравствуйте.
Другие параметры удается считать?
Rakovsky
Сообщение Rakovsky »
У нас точно такая же проблема. Другие параметры читаются.
kolumb
Сообщение kolumb »
Тема закрыта, за ответ спасибо.
DELL
Сообщение DELL »
При попытке считать профиль мощности через оптопорт программа(конфигуратор 1.7.46) выдает ошибку "неверная команда или параметр"
DELL писал(а):При попытке считать профиль мощности через оптопорт программа(конфигуратор 1.7.46) выдает ошибку "неверная команда или параметр"
Возможно что счетчик не поддерживает данную команду, т.е. у него нет профиля мощности.
DELL
Сообщение DELL »
За декабрь,январь снимал показания.
kolumb
Сообщение kolumb »
DELL писал(а):За декабрь,январь снимал показания.
Проверить время счётчика и компьютера. При расхождении более минуты нужна коррекция с последующей инициализацией с потерей накопленных данных (информация из техподдержки incotexcom).
Тогда остается предполжить худшее, что профиль испорчен. Что бы убедиться в этом желательно попытаться прочитать его при помощи программы Конфигуратор счетчиков Меркурий 230: https://www.incotexcom.ru/support/soft
jek_karver
Сообщение jek_karver »
Здравствуйте.С недавнего времени возникла проблема считывания профиля мощности на всех имеющихся счетчиках (меркурий 236).Система выдает ошибку:"неверная команда или параметр".Все другие параметры снимаются как обычно.При этом время счетчиков и время комьютера не совпадают.Практически на каждом счетчике индивидуально своё,значительное расхождение времени с компьютером(от 2 до 8 минут)При этом подстраивание времени компьютера к тому времени,которое отображается в счетчике не дает никаких результатов.Большинство счетчиков были установлены в конце февраля - начале марта 2014 года и первую неделю после их установки считывание профилей мощности было доступным.Возникает вопрос:каким образом извлечь профиль мощности и по какой причине возможено такое расхождение времени счетчика и компьютера?
