Имеется три ТП с установленными в них счетчиками Меркурий 230 ART-03CN. Возможно ли снятие почасового потребления электроэнергии через Меркурий 221 непосредственно из подстанции? То есть в каждой ТП к счетчику подключен преобразователь интерфейсов Меркурий 221, раз в 2-3 дня к преобразователям подключается ноутбук и снимаются показания за прошедший период с помощью общедоступной программы. Будут ли при этом видны часовые пики потребления?
Если это не возможно, то какой нужен счетчик (возможно с буквами P и Q в обозначении)?
Меркурий 230 ART-03CN. снятие показаний через ПК
Re: Меркурий 230 ART-03CN. снятие показаний через ПК
Используя преобразователь Меркурий 221 можно снимать данные с указанного счетчика. Преобразователь подключается с одной стороны к счетчику, с другой к компьютеру. Выполняет роль сопряжения интерфейсов. Счетчик в тоже время оснащен CAN интерфейсом , который позволяет как снимать все регистрируемые счетчиком данные , так и производить программирование параметров.And77 писал(а):Добрый день.
Я хотел узнать, можно ли с данного счетчика при подключении к нему по указанной схеме (раз в 1-2 дня) снимать почасовые показания? Или для этих целей нужен другой счетчик?
Почасовых показаний данный счетчик не хранит. Нужен другой счетчик, а именно с литерой "P" в маркировке.And77 писал(а):Я хотел узнать, можно ли с данного счетчика при подключении к нему по указанной схеме (раз в 1-2 дня) снимать почасовые показания? Или для этих целей нужен другой счетчик?
