Неверное включение Меркурий 230 ART 00
Здравствуйте! Подскажите. Счетчик Меркурий 230 ART-00PQRSIDN. Высоковольтный учет-2ТТ- схема неполной звеэды. 3ТН. Изначально был включен верно- с прямым чередование, векторная симметричная, сos=0,8-09. Произошло вмешательство в схему учета потребителем- поменяны местами фазы А и В напряжения.Соответственно чередование цепей напряжения на счетчике обратное, векторка страшная. Мгновенные значения и на дисплее счетчика и с ноута смотришь: Полная мощность S-как надо, Активная с минусом минимальна. Но счетчик чего считает, и близко к делу (по показаниям). Вопрос- в данном случае, он что считает по модулю? или по какому-то алгоритму?
Re: Неверное включение Меркурий 230 ART 00
По модулю он считает активную энергию, исходя из измеренных тока и напряжения, других алгоритмов в счетчике нет.Stari4ok писал(а):Здравствуйте! Подскажите. Счетчик Меркурий 230 ART-00PQRSIDN. Высоковольтный учет-2ТТ- схема неполной звеэды. 3ТН. Изначально был включен верно- с прямым чередование, векторная симметричная, сos=0,8-09. Произошло вмешательство в схему учета потребителем- поменяны местами фазы А и В напряжения.Соответственно чередование цепей напряжения на счетчике обратное, векторка страшная. Мгновенные значения и на дисплее счетчика и с ноута смотришь: Полная мощность S-как надо, Активная с минусом минимальна. Но счетчик чего считает, и близко к делу (по показаниям). Вопрос- в данном случае, он что считает по модулю? или по какому-то алгоритму?
фаза В это ноль. у вас не только чередование неправильно, но и фазные с токовыми не совпадают. замерьте вафом http://ksrv.ru/e-store/241/71589/ углы тока.
[quote="cka4"]фаза В это ноль. у вас не только чередование неправильно, но и фазные с токовыми не совпадают. замерьте вафом http://ksrv.ru/e-store/241/71589/ углы тока.[/quo
Вроде все доходчиво объяснил, какая фаза В это ноль? Изменения произошли только, в цепях напряжения-были поменяны местами фазы А и В, токовые собраны с прямой полярностью A,0,С остались на своих местах. Мгновенные мощности при такой схеме включения получились следующие: (см.картинку)
Вопрос в том, почему при мгновенной мощности учитываемой счетчиком P=3-4Вт, получается 0,004кВт*24часа*30дней=2,88 кВт*ч, по показаниям в месяц нагорает порядка 80-90кВ*ч. Хочется узнать, при такой схеме включения, когда поменяны местами А и В, каков процент недоучета.
как все печально, и такие люди работают в энергетике.
подумай своей головой, если фазный перекинут, то и токовый надо перекинуть.
ваф в руки, и вперед с песней.
у тебя даже скрин показывает что там все плохо. МИНУСОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.
надеюсь какие должны быть углы тока знаешь. хотя судя по вопросу, там все печально.
http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm Измерение активной мощности двумя ваттметрами. внизу.
все написанное выше ИМХО.
Да, все печально, прочитать извольте суть вопроса. Как все исправить, меня не интересует, потому что все давно исправлено, НУ чего там исправлять, фазы А и В (в цепях напряжения) обратно поменял местами, и все стало на свои места, это и без Пармы видно . Кокой процент недоучета при данной схеме?cka4 писал(а):как все печально, и такие люди работают в энергетике.
надеюсь какие должны быть углы тока знаешь. хотя судя по вопросу, там все печально.![]()
4 ватта.
круто. токи видели свои?
дальше лень писать...
хотя, счетчик с профилем походу, вот его и сравни. до и после.
А по скриншоту не скажешьStari4ok писал(а): все давно исправлено
Вот так конкретно и определенно процент никто не скажет.Stari4ok писал(а):Кокой процент недоучета при данной схеме?
