Меркурий 231 AT-01 не всегда отображает нужные данные
Ситуация такая, после замены счетчика на аналогичный у регионального представителя. Счетчик поверили установили и примерно через 2 недели счетчик стал показывать все значения (все восьмерки на экране, Т8 и остальные все данные что может, как на первой картинке в руководстве)
Эту надпись он может показывать может нет, может проморгивать нужные показания, а могут и нет. Если выключить питание, через несколько минут включить - счетчик через секунд 30-60 показывает показания света, дата, время как положено, потом может снова перестать показывать или перемаргивать кучей восьмерок....
Что делать со счетчиком? Отправлять представителю или облэнерго смогут решить при параметрации?
Буду благодарен за помощь.
Re: Меркурий 231 AT-01 не всегда отображает нужные данные
Параметризацией это не решить. Поэтому только в ремонт.
Еще заметил, он не все время так показывает. Позавчера с 18 до 23 часов примерно, днем нормально все. Вчера где то с 19 до 23, сегодня такого не заметил в это время и на протяжении дня. При этом учет электроэнергии идет.Sergey писал(а):Параметризацией это не решить. Поэтому только в ремонт.
Что это с ним было и чем это грозит?
Такая ерунда похоже только на выходных в вечернее время. За неделю еще время сбилось на несколько часов но при этом ошибки на слабый заряд батарейки нет...
Еще и месяца не проработал. Пока хоть как то работает пускай стоит, нет лишних денег на параметрацию и установку.
Счётчику нужен ремонт , а если точнее это входные конденсаторы высыхают
А если их своими силами перепаять, чтоб не катать в ремонт через пол станы неделю?yuoras писал(а):Счётчику нужен ремонт , а если точнее это входные конденсаторы высыхают
Сегодня, счетчик перестал показывать что либо...
Буду покупать новый, ремонты не надежная вещь, около месяца как с ремонта, точнее с замены в Киевском офисе, прошло.
Из-за того, что кто то во время ремонта поленился перепаять кондеры, которые не так уж и дорого стоят, я попадаю на деньги.
Установка, параметризация + теперь за свет возьмут среднегодовую плату, в сумме где то полная цена счетчика и получилась.
