Меркурий 236 АRT-01 RS - подключение внешнего питания
brojaga
Сообщение brojaga »
Имеется указанный счётчик, с которым не получается соединиться по шине RS-485.
Почитав форум, блог и руководство понял что одной из причин может быть повреждённый внутренний источник питания.
И я не исключаю что такое возможно, т.к. клиент купил счётчик на днях, но дата производства датчика март 2013 года.
В руководстве указаны клемы шины (15-16) и импульсного выхода (17-18).
А где проверить напряжение внутреннего источника (куда подключать внешний в случае поломки внутреннего)?
Тут ещё накладка - счётчик установлен в труднодоступном месте и попасть туда проблематично (чтобы попасть в техпомещение нужно куча разрешений от арендодателя). Устанавливал его другой человек - то есть я даже не знаю как внешне там всё выглядит. Поэтому хочется быть подготовленным к проверке причины отсутствия связи, чтобы не лазить 100 раз.
Re: Меркурий 236 АRT-01 RS - подключение внешнего питания
brojaga писал(а):Имеется указанный счётчик, с которым не получается соединиться по шине RS-485.
Вы можете просто замерить напряжение между клеммами интерфейса RS-485 . еще обратите внимание, на всех ли фазах присутствует напряжение. Не сигнализирует ли счетчик об отсутствии напряжения на какой -либо из фаз?
