Меркурий 231 АТ-01I. Считывание показаний с ЖК дисплея
vir2001
Сообщение vir2001 » 13 сен 2013, 09:23
Вопрос дилетанта. На счётчике нет кнопок для управления вывода информации на ЖК-дисплей. Значит ли это, что при эксплуатации все параметры выводятся на ЖК-дисплей поочерёдно? Или есть какая то возможность переключать? Вопрос возник из-за аналогии с Меркурием 200, где есть кнопки для управления показаниями.
Заранее спасибо
Re: Меркурий 231 АТ-01I. Считывание показаний с ЖК дисплея
Сообщение Sergey » 13 сен 2013, 10:10
Все параметры выводятся поочередно, в той последовательности, которая запрограммирована.
vir2001
Сообщение vir2001 » 13 сен 2013, 10:13
Sergey писал(а):Все параметры выводятся поочередно, в той последовательности, которая запрограммирована.
Спасибо
as387
Сообщение as387 » 06 апр 2014, 20:53
Вопрос: какие параметры выводятся на дисплей?
Например, программирую показывать только первый тариф и второй тариф, хотя в тарифном расписании есть третий тариф. Будет ли выводится информация о сумме по тарифам и третий тариф или строго только то, что запрограммированно?
as387
Сообщение as387 » 06 апр 2014, 20:58
Вопрос: на дисплей выводятся только те параметры, которые запрограммированы (например, только первый тариф и второй тариф) или сумма тоже не зависимо от настроек?
Сообщение Sergey » 16 апр 2014, 13:46
Индикация у данного счетчика полностью настраиваемая. Можно отключить индикацию любого параметра.
meteogide
Сообщение meteogide » 17 авг 2016, 08:31
Как включить индикацию по фазам?
