Меркурий 233 ART-00 KGR, Связывается с модемом без проблем, но выдает ошибку:
Стандартный конфигуратор - "Прибор не отвечает",
Универсальный - "Тест связи нет ответа".
По RS-485 и Оптопорту подключается без ошибок.
Настройки счетчика Скорость 9600, Четность Нет, Множитель системного тайм аута 10.
При подключении к счетчику по GSM индикация на GSM модуле:
Зеленый светодиод горит, красный периодически моргает.
Подскажите пожалуйста в чем причина, неисправность интерфейсов или нужны какие то настройки.
В месте установки счетчика связь хорошая, сим карты используются провереные.
Меркурий 233 ART-00 KGR нет опроса по GSM
- SergSmirnov
Re: Меркурий 233 ART-00 KGR нет опроса по GSM
Вероятнее всего не запрограммирован тайм-аут ответа в счетчике. См. здесь: https://forum.incotexcom.ru/viewtopic.php?f=13&t=7SergSmirnov писал(а):Меркурий 233 ART-00 KGR, Связывается с модемом без проблем, но выдает ошибку:
- SergSmirnov
Sergey писал(а):Вероятнее всего не запрограммирован тайм-аут ответа в счетчике. См. здесь: https://forum.incotexcom.ru/viewtopic.php?f=13&t=7SergSmirnov писал(а):Меркурий 233 ART-00 KGR, Связывается с модемом без проблем, но выдает ошибку:
