Здравствуйте. не могу разобраться в чем может быть проблема. Есть счетчик Меркурий 230 ART-00 PQCSIGDN, подключаюсь к нему по GSM с помощью универсального конфигуратора, при попытке снять профиль мощности выдает ошибку "Чтение профиля мощности: не совпали дата и время",а во вкладке Мгновенные значения одна фаза вместо положенных 60 В показывает 6В. что может быть не так
С помощью обычного конфигуратора все работает норм, но он неудобен в работе.(не возможно создавать отчет почасового отсчета)
Re: Чтение профиля мощности: не совпали дата и время
Может какая то ошибка в универсальном конфигураторе? Версия последняя? Можно обратиться к разработчику Универсального конфигуратора, его контакты в верхнем правом углу программы по ссылке "Программа"
- Fidel_Kastro
Имею такую же проблему на Меркурии 234 при снятии почасовок.
Сделал очистку с инициализацией...буду завтра послезавтра снова пытаться снять профиль.
Время на пк и счетчике почти совпадало..но ошибка была до и потом после коррекции время.
Тоже на универсальном конфигураторе.
А вот на обычном конфигураторе вроде снял почасовки 1 дня....а обрабатывать их вообще невозможно.
- Fidel_Kastro
По GSM сегодня попытался снять так просто 1 день почасовок. вроде ок снялось-получилось! Напоминаю я делал инициализацию и очистку.
В конце месяца станет ясно окончательно помогло ли. Все ведет к этому
- Fidel_Kastro
В общем все ок со счетчиком больше такой ошибки не возникает "не совпали дата и время".
Помогло толи время...толи инициализация профилей мощности...
