Проблемы меркурий 236
mamyka
Сообщение mamyka »
Доброго времени суток!
Нужен совет. На даче установил меркурий 236арт01 и при включении он выдал просто праздник ошибок:
Е1,2,11,12,14,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,34,35,41,42,48.
Вот теперь сижу и думаю- его сразу нести в сервис на замену/ремонт или можно решить на месте эти косяки?
Заранее благодарю за помощь и советы!
Re: Проблемы меркурий 236
Если эти ошибки неизменно индицируются счетчиком, то остается только нести в ремонт. Это что то фатальное :(
Ksardos80
Сообщение Ksardos80 »
Здравствуйте !
не хотел создавать новую тему поэтому задам вопрос здесь.
если подать питание интерфейса на М 236 ART-03 PQL, но основное питание по силовой сети не подавать, то индикация на экране появится или нет ?
Ksardos80 писал(а):Здравствуйте !
Не получится, у Меркурий 236 нет клемм для подачи питания на интерфейс, как нет и резервного питания.
Ksardos80
Sergey писал(а):Не получится, у Меркурий 236 нет клемм для подачи питания на интерфейс, как нет и резервного питания.
если у него нет питания интерфейса, то как с него можно тянуть профили дистанционно ?
куда подключать модем и питание ?
в описание указано наличие RS-485, это не правда ?
Интерфейс у Меркурий 236 запитан от внутреннего источника питания.
Ksardos80
внимательно прочитал инструкцию на М 236 ART-03 PQL и сделал вывод что использовать его в дистанционном снятие профилей мощности невозможно ибо кроме оптопорта других интерфейсов там нет и это портит всю картину.
Подскажите а можно ли вытянуть профиль мощности по PLC каналу ?
cka4
Сообщение cka4 »
нет. в счетчиках с профилем, plc модема нет. чтоб профиль не попортить случайно.
Ksardos80
cka4 писал(а):нет. в счетчиках с профилем, plc модема нет. чтоб профиль не попортить случайно.
посмотри внимательно на тип счетчика, там в конце стоит "L" которая обозначает наличие PLC модема
Ksardos80 писал(а):внимательно прочитал инструкцию на М 236 ART-03 PQL и сделал вывод что использовать его в дистанционном снятие профилей мощности невозможно ибо кроме оптопорта других интерфейсов там нет и это портит всю картину.
Теоретически можно, но практически..... . Есть спец. команды (короткие команды, так называемые), так вот команда 02 44h возвращает последнюю получасовку. Это будет выглядеть как запрос полных показаний или серийного номера счетчика, только, запрашиваться будет получасовка.
Вот описание коротких команд: http://yadi.sk/d/pMUCVVSBRNw5H
