Счетчик выпущен в октябре 2022 года, версия ПО 2.3.5. Соединение по RS-485 устанавливается, можно изменить адрес, задержку, множитель тайм-аута, при попытке изменить штатный битрейт (9600) универсальным конфигуратором версии 1.7.75 (77, 86) выдается сообщение:
"Изменение параметров связи RS-485 интерфейса: недопустимая команда или параметр!"
Конфигуратор версии 1.8.08 выдает:
"Запрос на запись параметров дополнительного интерфейса счетчика. Нет ответа."
Счетчик с версией ПО 2.3.4 конфигурируется без проблем конфигураторами 1.7.75 (77, 86)
Не изменяется скорость интерфейса rs-485 Меркурий 230
Re: Не изменяется скорость интерфейса rs-485 Меркурий 230
Используйте более старую версию конфигуратора, я пробовал в 1.7.81 - всё работает.
У меня тоже новая версия не читала данные счетчика, при запуске более старой версии все считалось отлично...
- Vyacheslav26
Точно такая же ситуация. Испробовал все версии конфигуратора. Везде ошибка при попытке смены скорости обмена. В чём может быть проблема?
