Опрос Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.G ПО Альфа Центр
Здравствуйте. Настраиваем опрос Меркурий 234 ПО Альфа Центр Коммуникакор и ПО Энергосфера. Всё сделано по инструкции программных комплексов, но соединение с прибором учёта в обоих случаях как по gsm (csd), так и через преобразователь moxa nport не устанавливается. Также пробовали подключится к прибору учёта по оптопорту усо 2, также соединения нет.
Re: Опрос Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.G ПО Альфа Центр
Протокол поменял?
Имеем счетчики Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R и моксу и проблемы с ними.
Пробовали опросить через Пирамида 2.0 и через Энергосфера. Перепробовали все настройки, связи со счетчиками нет.
Коллеги сказали, что эти счетчики не возможно перевести на меркурий, потому что они не переводятся, так им сообщили в техподдержке.
Последний раз редактировалось Otus7 14 фев 2023, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день, тоже вчера имел дело с таким счетчиком. Производства 2023 года, производитель - НПФ Моссар.
По умолчанию он был запрограммирован на протокол СПОДЭС. Пытался Конфигуратором СПОДЭС перевести в протокол Меркурий, безрезультатно. Программа у меня есть двух версий (на сайте ее нет почему-то сейчас), обе к счетчику прицепляются, но изменения произвести невозможно. При считывании параметров портов в настройках HDLC выдается билиберда, попытки задать новый протокол просто не имеют эффекта, ничего не происходит.
АльфаЦЕНТР и Коммуникатор - самой последней версии. Коммуникатор читает счетчик до профиля нагрузки, далее вылетает с ошибкой формата. Счетчик в Коммуникатор задавал по эльстеровскому мануалу, у них на сайте есть conf-файл для Incotex СПОДЭС. Такие вот дела. Задал вопрос на форуме Эльстера, пока не ответили, видимо не все просто
А не отвечать счетчик может по разным причинам: не тот протокол, не тот пароль или его кодировка (ASCII/HEX), а может, просто не тот сетевой адрес. Надо Инкотексными прогами подключаться и смотреть. А в АЦ Коммуникатор можно включить режим отладки, появится диагностическое окно, где можно смотреть ход обмена данными.
АльфаЦЕНТР сделал файл описания счетчика СПОДЭС, который если применить, позволяет опрашивать счетчик с буквой X в маркировке. Они его выложили у себя на сайте.
А из того, что я узнал, эти модификации - только СПОДЭС, протокола Меркурий у них нет. И конфигуратор СПОДЭС для них тоже свой. Нужно в техподдержке Инкотекса спрашивать, по крайней мере, по ситуации на конец февраля 2023 года.
Если в коммуникаторе не тот пароль, он так и пишет "Тест связи пройден, но...", а при не верном протоколе не конектится совсем.
Коммуникатор последней версии - сырой и недоработанный, лезет куча ошибок.
АльфаЦЕНТР цепляет только по протоколу Меркурий, и да есть немного нюансов: Надо из протокола СПОДЕС в протокол меркурий переводить именно тот интерфейс по которому будете работать. И не забываем пароль из ASCII(остается после СПОДЕС) перевести в НЕХ, АльфаЦЕНТР посылает в НЕХ.
Для полноты картины - АльфаЦЕНТР Коммуникатор последних версий поддерживает счетчики СПОДЭС, в том числе и Инкотекс. У них есть описания конфигураций опроса для ARTM и теперь ARTMX. Я опрашиваю несколько СПОДЭСных Меркуриев из АЦ Коммуникатор. Пароль для СПОДЭС в Коммуникаторе можно указывать в ASCII. Для протокола Меркурий - да, кодировка пароля только в HEX, это уж видимо исторически сложилось.
