Размер памяти №3 у Меркурий 230
AlexKarp
Сообщение AlexKarp »
В документации на систему команд для счетчиков Меркурии 2ХХ, которую удалось найти в Интернете, указано, что профиль (записи средних мощностей) хранятся в памяти №3. При этом память №3 может быть двух видов: 0-65,5х8 и 1-131х8. Подскажите пожалуйста, что означают эти цифры? Меня интересует - как определить размер этой памяти. Я так понял, что она организована в виде кольцевого буфера и чтобы корректно считать профиль - нужно знать размер этой памяти.
Еще вопрос: при изменении/установки времени счетчика, обязательно стирать данные профиля (память №3)?
Вопросы скорее к разработчикам, но больше не знаю где спросить.
p.s.: пишу программу для смартфона для опроса 230-х меркуриев - не могу разобраться с профилем. Остальное читается нормально.
