Доброго времени суток! Столкнулся с задачей подключения электросчетчика Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R к ПК.
Использую для подключения RS485 от НВП Болид (с2000-USB) и ноут. Подключение прямое к счетчику. № Заводской счетчика 46815413-22 г.
Настройки СОМ порта стандартные. АБ в счетчике подключена на клеммы XS1 в доп. модуле RS-485. Конфигуратор (софт на ПК) версии 1.8.04
галка HEX вкл. Параметр тип счетчика Меркурий-234. адрес 23 (так же пробовали адреса 0, 13). Уровень доступа Admin/222222. Тип интерфейса RS485 Эхо выкл. (com6, 9600, no, 100, 20, 2).
Соединения нет. Где искать причину?
Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R RS485
Re: Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.R RS485
Решение проблемы:
На приборе установлен протокол dlms. следовательно универсальный конфигуратор на нем не работает. Ставим утилиту Конфигуратор СПОДЭС. подключаемся и меняем протокол на меркурий. потребуется поменять тайминги опроса.
После этого уже универсальным конфигуратором подключаемся по протоколу меркурий - профит!
П.С. Производитель не удосужился дополнить сопроводительные документы (инструкцию) на данную модель этой информацией.
