Добрый день. Начали переходить на удаленный опрос счетчиков. На данный момент очень плохо получается.
Есть счетчик из коробки Меркурий 234 ARTM 00 PBR.G
Все рекомендации из этой http://incotex-support.blogspot.com/2012/12/gprs.html статьи выполнены при монтаже этого счетчика на опоре.
В конфигураторе 1.75.85 при соединении счетчика оптопортом не удается установить множитель системного таймаута отличного от 1.
TCP Gateway видит мой счетчик.
И в итоге выходит ошибка
Test= #Err-1
End
Далее 234 ARTM 03 PBR.G с ними ничего не делали, пароль остался стандартный и их опрашивают через CSD запросы пока еще.
Test=OK
OpenSession= #Err-1
NetworkAddress= #Err-14
SerialNuber/MfDate= #Err-1
VariantExecution_M234= #Err-14
IdentPo= #Err-14
Либо
Test= #Err-1
End
Установлена или снята галка на параметре HEX - роли не играет
При этом соединение с модемом счетчика как я понимаю происходит, судя по красной кнопки вверху программы разорвать GSM связь
Меркурий 234 ARTM 0x PBR.G и настройка опроса через сим карты
- rodionov_uv
Re: Меркурий 234 ARTM 0x PBR.G и настройка опроса через сим карты
Подключитесь бошкой и универсальным конфигуратором выставите множитель основного интерфейса. Для мтс 10, для мегафона от 15 до 25. И будет счастье.
Правда была партия с множителем 0, так там точно не поменять было множитель, а если 1 то множитель стопудово меняется. Правда если его кто-то не прошил до вас и не сменил пароль.
- rementrans
"выставите множитель основного интерфейса", а для TELE 2 какой множитель? Заранее спасибо!
