У меня такой вопрос. Установлен счетчик 203.1 около полугода назад. Естественно снимал с него показания для оплаты, видел, что горит индикатор "Сеть", но не замечал, что мигает индикатор отмеченный стрелкой на изображении. Сегодня случайно проходя мимо обратил внимание, что этот индикатор очень часто мигает(около 3 раз в сек). Мне показалось это странным, кроме холодильника ничего не включено, а он мигает как ... Это нормально? И что это за импульсный выход можно пояснить "на пальцах"?
Импульсный выход
Re: Импульсный выход
Импульсный выход используется в основном для поверки счетчика. Счетчик формирует импульсы с частотой пропорциональной нагрузке. Таким образом, чем чаще мигает светодиод тем больше нагрузка, или правильнее наоборот, чем выше нагрузка, тем чаще мигает светодиод.
Добрый день! А более детальную спецификацию (datasheet) по импульсному выходу Меркурий 201.5 можно привести? Min - Max напряжение? На сколько я понимаю использован стандарт DIN43864, то какое оборудование подойдет для снятия показаний?
Заранее спасибо за ответы.
