Данные по интерфесу RS485? Сколько приборов на один физический интерфейс?
С.е.р.г.е.й
Сообщение С.е.р.г.е.й » 19 апр 2020, 13:40
Помогите розобраться с вопросом по ограничениям RS485? Не могу найти в описание какие есть физические ограничения по количеству приборов в одном интерфейсе, токи потребления драйвера при внешнем питании и прочие моменты по топологии интерфесной линии.
Интересует сколько счетчиков можно одинм лучем RS485 подключить, не логическое ограничение связанное с адресацией а именно физическое, каждый драйвер вносит сопротивление и емкость в линию и естественно есть предел, но данные по драйверу не могу найти, может кто знает какя микросхема испрльзуется в счетчках, посмотрю даташит на нее как вариант.
Планирую 230 и 236 использовать, в апартаментах надо примерно 150 приборов обвязать интерфейсом.
