Трехфазный Счетчик под зеленый тариф
ДенисЕ
Сообщение ДенисЕ » 27 дек 2019, 06:35
Подскажите, какой трехфазный счетчик можно использовать для подключения альтернативных источников электроэнергии.
Задача: подключить солнечную сетевую однофазную станцию к трехфазному прибору учета, чтобы была возможность продавать излишки электроэнергии или хотя бы минусовать показания прибора учета.
Обращаю внимание, что приходит от сетей три фазы, прибор учета трехфазный, а солнечная станция однофазная. И надо все это сочленить для корректной работы.
PopovOST
Re: Трехфазный Счетчик под зеленый тариф
Сообщение PopovOST » 27 дек 2019, 15:31
Счетчики учитывающие электроэнергию в прямом и обратном направлении Меркурий 234 ART2-03 (D)P и Mеркурий 234 ARTM2-03 (D)PB.R, но они подключается как правило через трансформаторы тока, трехфазных счетчиков прямого включения насколько я знаю нет. Планируется производство в 2020г. однофазных счетчиков Меркурий 204 двух направлений, но Вам в данном случае нужен 3ф. Продавать точно не получится т.к. нет у нас таких законов пока, а вот снижать потребление из сети переключаясь на солнечную станцию в часы дорогой электроэнергии стоит попробовать. Но думаю синхронизировать с сетью свою станцию сложновато, может проще переключаться не входя в параллель с сетью.
