233 ART-01 ROL
233 ART-01 ROL
Здравствуйте,подскажите как выполняется ограничение (лимит) мощности с помощью счетчика 233 ART-01 ROL,требуются ли какие нибудь доп.приборы и это можно реализовать только в составе системы или возможно в одном отдельно взятом частном доме и как это ограничение программируется.
Re: 233 ART-01 ROL
ROL - это модификация, которая имеет уже встроенное реле, на 60 А, поэтому для отключения нагрузки дополнительных устройств не требуется.next писал(а):Здравствуйте,подскажите как выполняется ограничение (лимит) мощности с помощью счетчика 233 ART-01 ROL,требуются ли какие нибудь доп.приборы и это можно реализовать только в составе системы или возможно в одном отдельно взятом частном доме и как это ограничение программируется.
Управление нагрузкой, т.е. отклчение/включение может происходить на основе заданных лимитов мощности, энергии или по команде с диспетчерского компьютера. Программируются эти параметры при помощи программного обеспечение Конфигуратор.
Программирование может производиться как для счетчиков работающих в системе, так и для счетчиков работающих автономно.
Re: 233 ART-01 ROL
Спасибо.
233 ART-01 ROL
Здравствуйте. Может ли концентратор М-225.2 обмениваться данными со счетчиком М-233 ROL, включенным вместе с концентратором в однофазную сеть напряжением 220В по одной из фаз ? (Суть вопроса: хотим создать мобильный стенд, наглядно показывающий работу системы PLCII в офисных условиях, при которых отсутствует возможность присоединения М-233 ROL к родной трехфазной сети напряжением 380В)
Re: 233 ART-01 ROL
Можете конечно создать.k099311 писал(а):Здравствуйте. Может ли концентратор М-225.2 обмениваться данными со счетчиком М-233 ROL, включенным вместе с концентратором в однофазную сеть напряжением 220В по одной из фаз ? (Суть вопроса: хотим создать мобильный стенд, наглядно показывающий работу системы PLCII в офисных условиях, при которых отсутствует возможность присоединения М-233 ROL к родной трехфазной сети напряжением 380В)
Только фазу надо подавать на фазу "С" счётчика, так как она является передающей в работе PLC-ll.
Re: 233 ART-01 ROL
Дело в том, что модуль PLC, встроенный в счетчик, питается от линейного напряжения. поэтому для подобных демонстраций лучше всего брать модификацию 03 (ART-03 KRL) т.к. у нее есть резервное питание. Резервное питание даст возможность запитать модуль PLC от фазного напряжения. Ну а сама передача, как написал youras осуществляется по фазе "С".k099311 писал(а):Здравствуйте. Может ли концентратор М-225.2 обмениваться данными со счетчиком М-233 ROL, включенным вместе с концентратором в однофазную сеть напряжением 220В по одной из фаз ? (Суть вопроса: хотим создать мобильный стенд, наглядно показывающий работу системы PLCII в офисных условиях, при которых отсутствует возможность присоединения М-233 ROL к родной трехфазной сети напряжением 380В)
Re: 233 ART-01 ROL
Здравствуйте. После подачи напряжения включили небольшую однофазную нагрузку ( около 2 кВт). Через 30 секунд напряжение пропало, как выяснилось позднее счетчик отключил. Сам счётчик запрограммирован на 15 кВт. Какова может быть причина отключения и как снова подать электроэнергию? В инструкции на счётчик не нашёл как его повторно включать после отключения. Есть какая-либо индикация для разных видов отключений?
Re: 233 ART-01 ROL
Включение производится путем нажатия и удержания обоих кнопок на панели счетчика. Удержание может требоваться продолжительное, до 10 сек.goju1 писал(а):Здравствуйте. После подачи напряжения включили небольшую однофазную нагрузку ( около 2 кВт). Через 30 секунд напряжение пропало, как выяснилось позднее счетчик отключил. Сам счётчик запрограммирован на 15 кВт. Какова может быть причина отключения и как снова подать электроэнергию? В инструкции на счётчик не нашёл как его повторно включать после отключения. Есть какая-либо индикация для разных видов отключений?
